3490
trimchip till sunny GTI -88
11 Inlägg
1 oktober 2005
jag har letat å letat men utan resultat efter trim chip och annat trim till min sunny.. är det nån som har nån aning om var jag kan hitta nått så vore det väldigt snällt
6 Inlägg
1 oktober 2005
Hallo det är inte lönt att chipa en vanlig sugmotor.
11 Inlägg
5 oktober 2005
men den kommer inte vara sug motor så himla länge till för jag ska bygga o den "lite"
3 Inlägg
5 oktober 2005
snacka med killarna på din nissan verkstad..
tror att ett trimchip till en nissan 200 ska fungera, då det ska vara samma typ av system, men som sagt hör med din nissan verkstad så hjälper dom dig!
//MuuuZ
118 Inlägg
5 oktober 2005
varför chippa innan du bygger om då?
de kommer funka bättre om du låter mappa sen istället! efter ombyggnationen!
mjo, så äre nog
11 Inlägg
10 oktober 2005
men jag ska ju bygga om den först. Har allt förutom en grejj, Får jag tag på den så är det byggnation som gäller för hela slanten. men det är ju inte fel å veta att det finns chip till den..
11 Inlägg
10 oktober 2005
fint då ska jag höra med dom..
10 287 Inlägg
10 oktober 2005
Knappast.
- "Samma typ av system" behöver inte betyda att bilarna går att köra på varandras program. Jämför tex med Bosch LH system där man måste veta både box.nr och chip-id för att kunna få rätt program annars funkar tex inte kylfläkt, klima eller nåt annat skit.
- "Samma typ av system" behöver inte betyda att dom har sådana kritiska saker som tex AMM och spridare av samma storlek. Har dom inte det, då är det ridå.
- En Nissanverkstad har knappast lust att tala om för folk hur dom skall trimma sina bilar (i alla fall inte officiellt. Att man får tag på nån mek som är intresserad är en annan sak).
- Programmet måste vara anpassat till hur motorn är trimmad. Dvs bygger man om motorn krävs ett separat mappat chip för just exakt den konfigurationen.
Göran
(Groucho Marx).
671 Inlägg
10 oktober 2005
Byt hela ECUn och mappa själv så kan du bygga om hur mycket du vill utan att behöver köpa nya chipp hela tiden.
11 Inlägg
12 oktober 2005
ok men vad behöver man för program eller saker för att mappa å sånt då??
10 287 Inlägg
12 oktober 2005
Man behöver:
- Kunskap
- Tid
- Pengar
Rätt mycket av alla tre.
Om du inte är speciellt intresserad av att lära dig detta - skit i det.
(Tanken är alltså att kasta ut orginalsprutet och köra med eftermarknadssprut)
/Göran
(Groucho Marx).
