3229
Jetta -87, dålig tomgång
681 Inlägg
31 maj 2012
Mina Jetta går dåligt på tomgång när jag startar den, vet ej vad felet är. Har ställt tomgången på ca 800-900 varv/min och då går det bra, men problemet är att när jag kör den varm då är tomgången helt plötsligt nästan 2000 varv. Ställer jag ner den till normal då, så nästa gång jag startar så är tomgången alldeles för låg.
Sen är det så att jag ska besikta den snart, men jag får väl ta och köra den riktigt varm och sen ställa in tomgången just innan jag kör inte till besiktningen.
Men vad kan felet vara?
681 Inlägg
31 maj 2012
jo
SRF Performance
188 Inlägg
1 juni 2012
Det kanske inte fungerar för dig, men om du har en blå kontakt bredvid en Röd/brun som sitter inkopplade fram på motorn. Försök med ett bara koppla ur den blåa och låt den hänga. Fungerade på min gamla Golf 2a smile
Mitt projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=264015
Road Force One Sweden
681 Inlägg
3 juni 2012
kan ju pröva det...men vad e det för kabel?
58 Inlägg
3 juni 2012
kallstarts kontakten (blåa)
har precis lagat min ifrån det smile
681 Inlägg
3 juni 2012
hittarv inte den kabel...vart exakt sitter den
58 Inlägg
3 juni 2012
när du har öppnat moror huven så ser du termostat huset?
där sitter en brun kabel och en blå kabel den blå ska du ta av
58 Inlägg
3 juni 2012
kolla även förgasar foten
sen finns där en sak till du kan kolla
precis under insprutninen sitter där en svart box typ som kallas Kontroll, gasspjäll
den var isönder på min när jag bytte den + förgasar foten samt kallstart så gick han fint smile
681 Inlägg
3 juni 2012
har ingen förgasare
58 Inlägg
3 juni 2012
ehm heter ändå förgasfot den sitter under insprutningen min är ochså  insprutare kan iofs länka till den ?
681 Inlägg
3 juni 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11846/11846-b8fac7141303c01c98a7feab39509b79.jpg
så ser min motor ut
681 Inlägg
3 juni 2012
vart termostathuset är, alltså var den övre kylarslangen går in i motor, där finns inga blå kabel som jag kan dra ut
58 Inlägg
3 juni 2012
vi har ej samma motorer min är rp kan ej hjälpa dig
681 Inlägg
3 juni 2012
synd...någon annan som vet felet?
681 Inlägg
3 juni 2012
det var en 2 stifts kontak under termostathuset där det sett en kontakt med blå/vit och brun, drog ut den när bilen var igång och då gick den perfekt. Vet däremot inte vad det är för kontakt/givare
58 Inlägg
3 juni 2012
blå kontakt ?
släng upp bild så jag ser den smile
681 Inlägg
3 juni 2012
surfarkenny skrev:
blå kontakt ?
den sitter under termostathuset och det är 2 kabler, en brun och en blå/vit
