3212
Problem med lampor..
2 Inlägg
15 juni 2012
Hej har nyss bytt generator och bilbatteri på min hyundai coupe och lamporna funkade perfekt.. sedan bytte jag Batterikabelsko för den som satt på gick sönder.. det jag undrar nu är om jag kan ha förstört batteriet på något sätt. Lamporna la av när jag satte i batteriet efter bytt skon någon som har lite koll på detta som kan ge några tips hur man ska gå iväga, tack på förhand!
21 761 Inlägg
16 juni 2012
Fungerar alla andra saker i bilen, är det endast lamporna som har slutat fungera?
Har du skruvat åt batterikabelskon ordentligt?
Mät att det är tillräckligt med spänning på det nya batteriet. smile
2 Inlägg
16 juni 2012
Bilen rullar fint och allt annat funkar.. har dock inte kollat om det är tillräckligt med spänning ska kolla det
21 761 Inlägg
16 juni 2012
Eftersom bilen startar och att övriga saker fungerar så finns det tillräckligt med spänning. Kolla om du kanske kom åt någon kabelskarv någonstans omkring batteriet och generatorn som går till lamporna, kan vara så enkelt. smile
385 Inlägg
16 juni 2012
Har du kollat så lamporna är hela??
