15 juni 2012
Hej har nyss bytt generator och bilbatteri på min hyundai coupe och lamporna funkade perfekt.. sedan bytte jag Batterikabelsko för den som satt på gick sönder.. det jag undrar nu är om jag kan ha förstört batteriet på något sätt. Lamporna la av när jag satte i batteriet efter bytt skon någon som har lite koll på detta som kan ge några tips hur man ska gå iväga, tack på förhand!
