Heej har en 945 FT 97 som ej startar har kollat bränslerelä samt byt bränslefilter tänkte byta pumpen som sitter i tank på dessa men börjar tro de är inte det som är felet.
bilen kan i mellan rum starta och funkar perfekt sen när man stängt av den är samma fel tillbaka..
och jag har hört pumpen surra när jag vrider på tädningen och oftas då den startat men sedan är den helt tyst å då den ej startar..
när jag byte bränslerelät så gick han i gång men gick ryckigt och vid gaspådrag så dör han direkt.
börjar fundra på styrboxet om det kan vara immobilizer (startspärren) som krånglar.
och boxen är ingen bosch hade för mig att volvo har bosch som orginal till deras boxar?
i min sitter det en JH TRONIC 9125465 001 965..
ska man försöka skaffa en annan box med utan immobilizer? men om jag chippar skall väl startspärren försvinna men det kankse är fel på boxen ändå?
eller hur ska jag gå till väga, nån som haft har samma fel?
nån som kan hjälpa mig med detta vora grymt ska nämligen sälja bilen så vill få igång på den
MVH Benjamin
