Mitt tips .... låt 3 och 3 = 2 rör gå ihop och sen isär och där dom går ihop kan du ta ut avgasvärdet med lambdan... 2 rör som går ihop knappt en bit och sen isär synligt kan bli snyggt och du kan sen ändå dra dubbla rör om du vill... alltså så att det ser ut som dubbla även där sensorn sitter fast "under och gömd om du vill"...där det är öppnat och svetsat mellan dem om du hajar tanken??? nån decimeter eller två bör räcka...ev kan en täckplåt eller fäste dölja fogen!? om du vill... alternativet är att rören snyggt kryssar varandra och sensorn monteras där...Men om du väljer 2 längsgående rör utan kryssning så tänk på är att ta till öppningen Där sensorn ska mäta så att du får bra avgasvärden ifrån båda cylinder raderna alltså min 1 dec och helst 2 dec öppning mellan dem om du frågar mig och det är inte så att halva röret ska kapas och svetsas mot det andra utan kanske 1 -2 cm eller nåt och längden 1- 2 decimeter Om du hajar hur jag menar???... Och att sensorn sitter optimal och i mitten så att den mäter rätt...
En ide bara...
