3213
Volvo b230Fk tomgång samt går inte ibland
122 Inlägg
14 juli 2012
Hej undrar om nån har samma problem? Vandrar på tomgång mellan 800-1500varv och bryter bränslet. Har bredbandslambda så ser att den slår av bränslet helt. Ibland går bilen utan som helst problem. Kan köra några kilometer sen slutar den gå ordentligt. Går ojämnt på tomgång och svår att hålla igång. går bara på 3 cylindrar.
Kör med denna setup : T3/T4 turbo, extraktor, 630cc spridare, Har provat med både 3" och 2,5" lmm. Bilen körs på etanol.
Har bytt detta utan resultat: Tändstift, tändkablar, tändmodul, provat olika boxar samt mappning,
Har en polare med samma problem med vandrande tomgång så borde vara fler som råkat ut för det här?
Mycket tacksam för svar!
1 Inlägg
14 juli 2012
Tror du har en kanelbulle i turbon wink
35 Inlägg
15 juli 2012
bränsletryck, bränslepump för klent? går den bättre om du tankar i vanlig 95 oktan, eller 50/50?
Lånar hellre ut kärringen än mina verktyg
122 Inlägg
15 juli 2012
Har wallbro 255 inline så det ska va ordentligt tryck. Va likadant på 95 oktan med original spridare
385 Inlägg
15 juli 2012
Luftläcka vid insuget, vaccumslangarna? Kolla även komp vid varm motor.
122 Inlägg
15 juli 2012
Inga läckor alls nånstans hmm alla vacuumslangar är bytta. Kompet har jag inte kollat vid varm motor.
385 Inlägg
15 juli 2012
Gör det! Kan ju även kolla bränsletryck, bränsletrycksregulatorn samt bränslefilter. Har du bytt några bränsleledningar förresten? E85 kan va rätt hård mot std bränsleledningar samt spridare. Kan glegga ihop spridare med nått rött skit som syns om man lyfter upp spridarna, samt lösa upp std bränsleledningar.
122 Inlägg
15 juli 2012
Ska kika det! Bytte till kopparrör och nytt bränslefilter när jag bytte pumpen. Ska kolla bränsletrycket också
13 Inlägg
20 juli 2012
Prova byt tempgivaren finns 2 st den du skall byta sitter under insuget vid torpedväggen den komuniserar med bränslet
