14 juli 2012
Hej undrar om nån har samma problem? Vandrar på tomgång mellan 800-1500varv och bryter bränslet. Har bredbandslambda så ser att den slår av bränslet helt. Ibland går bilen utan som helst problem. Kan köra några kilometer sen slutar den gå ordentligt. Går ojämnt på tomgång och svår att hålla igång. går bara på 3 cylindrar.
Kör med denna setup : T3/T4 turbo, extraktor, 630cc spridare, Har provat med både 3" och 2,5" lmm. Bilen körs på etanol.
Har bytt detta utan resultat: Tändstift, tändkablar, tändmodul, provat olika boxar samt mappning,
Har en polare med samma problem med vandrande tomgång så borde vara fler som råkat ut för det här?
Mycket tacksam för svar!
