2921
Motorbyte från 1,6td till 1,9tdi på VW Golf mk2...
31 Inlägg
23 juli 2012
Tjena,
ska byte motor på golfen nu pga haveri och tänkte då passa på och byta till större diesel motor.
Org. sitter det en 1,6 turbo diesel och jag tänkte ta en motor från en VW caddy/passat/golf/vento 1,9tdi, är det någon skillnad på fästen för motorn? eller är det något annat som skiljer som man ska tänka på?
Det ända jag kommer på är att det kanske inte sitter vajer koppling på den motorn och det gör det på min, men bör väl gå att ta org. lådan och sätta på tdi motorn?
Tacksam för svar!
Senast redigerat av Tomaas (23 juli 2012)
SPC : skaraborg performance club
205 Inlägg
23 juli 2012
vad var de som haveriera?
31 Inlägg
23 juli 2012
Kamremen lossna i högre hastighet så ventiler är krökta m.m. har inte hunnit kolla så noga hur mycket som tagit skada men motorn lät riktigt illa precis innan den la av.
205 Inlägg
23 juli 2012
åh fan, inte kul:/
