23 juli 2012
Tjena,
ska byte motor på golfen nu pga haveri och tänkte då passa på och byta till större diesel motor.
Org. sitter det en 1,6 turbo diesel och jag tänkte ta en motor från en VW caddy/passat/golf/vento 1,9tdi, är det någon skillnad på fästen för motorn? eller är det något annat som skiljer som man ska tänka på?
Det ända jag kommer på är att det kanske inte sitter vajer koppling på den motorn och det gör det på min, men bör väl gå att ta org. lådan och sätta på tdi motorn?
Tacksam för svar!
Senast redigerat av Tomaas (23 juli 2012)
