3675
Stereo startar inte
13 Inlägg
30 juli 2012
Hej, skulle idag koppla in min nya stereo, allt funkade jättebra o lyste o spelade tills jag kom emot med en kabel mot själva stereons jordyta, då la allting av, alla säkringar är hela, ser inga kabelbrott osv, provat med den gamla stereon, ingenting funkar, även klockan i bilen la av i samma veva, men den får ström fram i kablarna, mysko?
bilen är en mitsubishi carisma 96a, har slutsteg och bas inkopplat,
Tacksam för svar
//Axbom
26 373 Inlägg
30 juli 2012
Säkringen till stereon i bilens säkringsbox?
13 Inlägg
30 juli 2012
den är tyvärr hel, och alla andra säkringar med sad
26 373 Inlägg
30 juli 2012
Hm. Skumt.
954 Inlägg
30 juli 2012
kabelbrand där du inte ser wink dra bara en ny + från batteriet DIREKT till stereon o vips de funkar smile tvinna ihop den gula o den röda från stereon
13 Inlägg
31 juli 2012
får testa det nicke, men kmr stereon dra ström uan att bilen är igång då?
13 Inlägg
31 juli 2012
men hur menar du tvinna ihop den röda o den gula?, ska dom inte användas elr hur menardu?
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
31 juli 2012
Den ena av dem är till batteriet den andra är till tändning. Så du ska ju fortfarande ha ström på ena. Men om säkringen gått inte på andra. Om du tvinnar dem så får du ström fram hela tiden och måste stänga av sterion själv.
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
