2850
Hur monterar man en dump på en EVO X
6 Inlägg
13 augusti 2012
Tjena undrar om nån kunde komma med bilder o förklara hur man monterar en dump på en evo X
682 Inlägg
13 augusti 2012
Öppen eller återcirkulerande?
Du sätter den i varje fall på ic-röret på den kalla sidan (den som går in) nära insuget. vissa dumpar har en slang till insuget..
7 277 Inlägg
13 augusti 2012
Det sitter en original.
6 Inlägg
13 augusti 2012
Ska man bara byta ut den orginala till en öppen så funkar de ?
26 388 Inlägg
13 augusti 2012
Är den trasig den som sitter där då?
682 Inlägg
13 augusti 2012
Vill du att den ska gå sämre så kan du slänga på en öppen dump.
31 Inlägg
13 augusti 2012
Det gäller bara att hitta befintlig och byta ut den. Exakt vart kan jag inte förklara, men du hittar garanterat denna info, i detalj, på evolutionm.net.
Jag tycker även du ska läsa denna innan du går vidare med operationen. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=119798
Om den är för komplicerad, börja läsa på hur turboaggregat fungerar. Mycket nöje!
