2397
Passat 1,8t kombi, Reparation!
Utför olika små reparationer på pendlar bilen. Ska fixa lite små el fel och rost. Ska även slänga in lite bättre ljud då det inte finns något bättre än att "dunka" sig genom milen på vägarna ;)
Filosofen
8 871 Visningar
Projektet avslutat 12 april 2013
Filosofen
69 Inlägg
1 augusti 2012
Tjenare
Håller på och fixar med pendlarbilen då jag stör mig på lite små saker. Så tänkte lägga upp ett litet projekt om vad jag gör med den:)
Det som har gjorts hittills är att fixat bränslemätarn då den ena visa fullt eller tomt. Det visa sig vara en kontakt som börjat ärga. När jag tog bort plåtluckan så var det ett 5cm lager av sand, grus och löv m.m. Tog bort det och fann i kopplingen på toppen satt ett långt strå? som hade lyckats tagit sig in i kontakten och fått den att ärga. Lite pill och 5-56 så var det löst:)
Det som jag ska göra är följande:
1. Innerbelysningen:  (Funkar inte som på dom flesta passater som finns)
2. Avgasrör: (Flexröret small av när jag åkte till norge för att jobba)
3. Bromsar: (Byta bromsklossar är tänkt men ser bättre när man väl är där)
4. Högerframlyckta: (Har blivit matt så införskaffa en ny då förra ägaren köpte en ny till vänster men inte höger)
5. Uppgradera ljudet: Nya högtalare fram. Montera Högtalare bak samt ny baslåda.
Detta är vad som ska göras just nu men kommer säkert bli mer sen;)
Ciaoo
Skit inte i min brevlåda!
Filosofen
69 Inlägg
2 augusti 2012
Var och kollade idag på innerbelysningen. Kollade under förarmattan på boxen men den var väldigt torr och fin. Hade dock inte tiden för att kolla kablar så noga utan får göra det imorgon. Satt dock en jord där som jag trodde var problemet då den såg ärgad ut. Det visade sig att den var färgad i samma kulör som bilen (ljusgrön). Glömde dock fota detta, men spelar ingen roll då jag kommer öppna samma ställ imorgon så kan fota då tongue
Någon som kan ha något annat tips på vad det kan va?
MVH
Davva
Filosofen
69 Inlägg
4 augusti 2012
Då har jag grejat igen smile
Dragkroken fick sig en omgång!
https://www1.garaget.org/gallery/images/152/151020/151020-2d6a27754d2e2bf3d95638b560c5ac2c.jpg
På med lite Rostgrund.
https://www1.garaget.org/gallery/images/152/151020/151020-de0de000b977d9919624bfb5c55601fc.jpg
Medans det torkar tog jag tag i innebelysningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/152/151020/151020-a12d3df9c065fce5c5466551ea4c8eea.jpg
Komfort styr donet var torrt och fint.
https://www1.garaget.org/gallery/images/152/151020/151020-a451303a6f949ca2d556ab9ed3852cb3.jpg
Hitta istället alla + kablar som hade ärgat sönder.
https://www1.garaget.org/gallery/images/152/151020/151020-5b58dd728eac5d293a85cb2dadeceb95.jpg
Skala om dom samt lödde ihop dom och då funka det fint sen smile
Så idag ska Stereon samt slutsteget fixas big_smile Samt lite annat tongue
Senast redigerat av Dunka (4 augusti 2012)
Filosofen
69 Inlägg
4 augusti 2012
Då var det dags igen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/152/151020/151020-a1038d207e1f537985f877f576b73723.jpg
Före jag monterade start knapp till slutsteget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/152/151020/151020-02ca4fc0d0cccbcf815b5af83fdc048f.jpg
Efter:) Blev bra tycker jag. Ska göra en till på andra sidan sen som jag ska sätta något annat roligt på.
Känns lite som att detta projekt kommer spåra ur då jag har börjat kolla på steg 1 trim, sänkning, större ljud m.m tongue
Ciaoo
Filosofen
69 Inlägg
14 augusti 2012
För 2 veckor sen när jag skulle tanka så gick det inte att få upp tanklocket. Så fick bryta upp det och sätta en fin tejpbit så det inte skulle blåsa upp. Sen så sluta centrallåset att fungera på samtliga dörrar förutom förardörren och bagageluckan. Så jag började felsöka vad det kunde vara och kollade under förarstolen under mattan för att se om det kunde ha att göra med min koppling jag gjorde för några veckor sen. I samma ögonblick som jag tog tag i hela kabelbunten så var det ett gäng tejpade kablar som gick av då dom var helt sönder ärgade. Skarva dessa och koppla ihop igen så funka allt som det skulle big_smile Men i detta ögonblick så bestämmde jag mig för att när tiden finns ska jag ta ur hela mattan i bilen och se över samtliga kablar samt dämpa golvet ytterligare så slipper jag tänka på det sen när jag ska börja med ljudet smile
Någon som har förslag på prisvärda basar+steg+kablar för runt 4000kr? Låda tänkte jag bygga sj så man fortfarande kan förvara grejer i bagaget wink
Ciaoo
Filosofen
69 Inlägg
16 augusti 2012
Var ett tag sen jag la upp bilder nu och kommer inte göra det nu heller tongue
Blandat!
Har blivit mer och mer att jag funderar på hur jag ska göra vissa saker på bilen. Nu verkar all el fungera ialla fall som det ska och sen jag montera mitt gamla sportluft filter så har motorn gått otroligt bra faktiskt (trots tattar lagat flexrör). Dock kan jag inte komma på vad det skulle kunna vara för fel då den börjar pipa när motorn är varm och varvet ligger under 2000 rpm. Tänkte installera en laddtrycksmätare för att se om det kan vara turbon som bråkar eller vad det kan va. Tänkte ge mig på att byta oljesilen när tiden och orken finns men måste prioitera lite annat också.
Ljud!
Har funderat på vad jag ska ha för ljud i bilen och tänkte köra på mutant som jag har nu men då jag märkt att dom försvinner mer och mer så får det nog bli något annat. Ljudet har jag väl tänkt lägga ca 10k på då jag inte vill lägga ut en hel förmögenhet på bilen då jag pendlar med den ca 100mil/vecka.
Såg nu att jag inte har lagt upp någon bild på hela bilen så får nog ta och fixa det wink
Ciaooo
Filosofen
69 Inlägg
16 augusti 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/152/151020/151020-53258441ec4ecd7bdb26ef2416261da5.jpg
Gammalt skitigt luftfilter
https://www1.garaget.org/gallery/images/152/151020/151020-056faca905482d47794af4177eec4419.jpg
Motorn aldrig tvättad dock grovrengjord.
Ska försöka skaffa ett nytt luftfilter i helgen om jag finner något passande smile
Filosofen
69 Inlägg
21 augusti 2012
En liten uppdatering då smile
Baksäte borta smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/152/151020/151020-ade6e7776c340cb6aef2059c7090fc11.jpg
Båda stolarna borta. Var ganska lätt men dock har någon kopplat om vid passagerarstolen så där fick jag klippa av kablarna:(
https://www1.garaget.org/gallery/images/152/151020/151020-3606a982c201975bdf6807de72557503.jpg
och nu mittkonsolen. Var enklare än jag trodde;)
https://www1.garaget.org/gallery/images/152/151020/151020-65c97a99b7da4ef02435f7350b91abb3.jpg
Mattan är ur efter lite våld. Var tvungen att skära lite i den för att få det att passa bra wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/152/151020/151020-14d64af145a77764a3f3470dd88f6c6e.jpg
Nya stolen tänkte köra lite lättvikt;)
https://www1.garaget.org/gallery/images/152/151020/151020-440c118e824af0e65ac2ec2d7ec74c3b.jpg
Så imorgon blir det torkning av golvet och göra rent mattan. Dra kablarna lite snyggt och dra kablar för bakdörrarna. Kommer säkert bli något mer men kommer inte på det nu tongue
Ciaoo
Filosofen
69 Inlägg
23 augusti 2012
Idag har Flexröret fixats, Fick modda det lite för att det skulle bli bra. (bild kommer på lördag).
gjorde rent bilen inuti samt att jag fixa mugghållarna bak som inte ville åka ut som dom skulle. När detta var gjort så var jag tvungen att ge mig då regnet börja ösa ner.
Funderar på att montera in 2 7" skärmar en i konsolen bak och en fram då denna kommer brukas för längre turer samt en del barn åker med av någon anledning tongue
Vi ses Ciaoo big_smile
