Hej.
När den "rycker", smäller den till också? Hade liknande symptom på min 940, men då var det när jag startat den när den var varm. Iallafall bytte jag Lambda Sond. Du kan ju testa lossa den, och se om den är svart. Brukar ju gå att rengöra dom lite.
Slå på Blåljusen...
...Om du vill Rejsa :)
