2564
Lamelldiff bmw e36?
243 Inlägg
2 september 2012
Tjenare, hur kan jag se om de är diff på min 328?
När jag sladdar o liknande kan den gå på två ibland o liknande, när man lyfter upp me domkraften bak så snurrar båda däcken åt samma håll fast bara liten bit?
har läst om att man kan se något "S" eller liknande så äre diff? men måste man riva ner hela skiten eller kan man bara titta under bilen efter något sådant?
Skulle ju vara fint om de var lamell/bromsspärr eller liknande?
men om de är så, så antar jag att den är rätt sliten eftersom däcken bara går lite gran åt samma hål o lägger sedan av?
samt vad kan de kosta o reparera en sådan?
till en bmw e36 328 -97a
Mvh Max
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
2 september 2012
Om jag inte minns fel så "S" ska vara får lamell diff...
Annars får du hissa upp bilen o ta bort locket (o passa på byta olja wink
12 086 Inlägg
2 september 2012
Om du skickar regnumret till mig så kan jag kolla om den såldes med lamelldiff.
Snurrar dina hjul åt samma håll "lite grann" när du hissat upp den har du antingen en kass lamelldiff eller en kass öppen diff tongue
Föresten, jag tycks ana en ASC knapp på dina bilder. Har du antispinn har du ingen lamelldiff (förutsatt att den inte är eftermonterad då).
Senast redigerat av Germax (2 september 2012)
