3503
Skakningar vid gaspådrag s40 -97
9 Inlägg
14 april 2012
Har en Volvo s40 -97 2.0, och när man kommer upp i hastigheter över 70-75km/h så skakar hela bilen, det skakar dock inte i ratten... Och när jag säger att den skakar så menar jag att den skakar riktigt mycket! Ibland är stereon på väg att skaka ut ur panelen. xD
Men det lustiga är att även om jag håller 110 och det skakar som mest så försvinner allt skakande så fort jag kopplar! Den skakar mer i uppförsbackar än i nedförsbackar, vid motorbromsning skakar den oxå något. Håller man en väldigt jämn hastighet och är nätt på gasen kan den även sluta skaka i höga hastigheter. Så det är alltså allra främst vid acceleration som den skakar. Den skakar lika mycket med vinterdäcken som men sommardäcken.
Det enda jag har gjort än så länge är att byta samtliga motorfästen, vilka vissa var riktigt kassa, ett par var till och med av helt. Det blev något bättre efter detta, man känner i alla fall inte av skakningarna alls i lägre hastigheter numera.
Vad kan detta bero på tror ni?
Tacksam för alla svar! smile
9 Inlägg
15 april 2012
Ingen som har något förslag?
8 Inlägg
31 maj 2012
Det låter som om det kanske kan vara motor fästerna. Vet faktiskt inte. Har en S40 själv. Min skakar pga obalans i däcken
Älska X40
875 Inlägg
31 maj 2012
hade nästan samma problem....testa balansera däcken så ska det nog ge sig lite skulle jag tippa;)
188 Inlägg
1 juni 2012
hur är bussningar i framvagn på bilen? bara sitter och gissar nu men har du kollat hjullager, upphängning och däck och fälg på bilen?
Senast redigerat av Andreas34 (1 juni 2012)
217 Inlägg
1 juni 2012
Skulle kunna vara drivknutarna också. Hur är det när du försöker hålla jämn hastighet? Skakar det mindre då än när du accelererar t.ex.?
2 Inlägg
5 september 2012
fridolfsson skrev:
Tjabba.
jag har exakt samma problem med min S40 känns som att du skrivit om min wink
Har du fått ordning på problemet? skulle gärna vilja veta vad du gjort då så jag har nått nytt å testa börjar bli trött på problemet.
188 Inlägg
5 september 2012
kanske lite långsökt men svänghjul då jag gissar på att det är dubbelmasse svänghjul?
354 Inlägg
5 september 2012
Drivaxeln, delen in mot växellådan! har samma problem bytte till en beg på skroten, för att den yttre va glapp
Men då blev min som din!
149 Inlägg
5 september 2012
sådär var min S40 när krängningshämmaren var kass.. bytte den och då blev det bra smile...
#SwedenRing
2 Inlägg
5 september 2012
Jag får se till att Montera på Drivaxeln jag har liggande och hoppas på det bästa men funkar det inte får jag ta nästa  del och köpa en ny krängningshämmare då
tack för svar smile
