2344
Bilen vobblar v.bak Audi A3 99
467 Inlägg
13 september 2012
Tjena! Min bil vobblar och låter vänster bak, när jag drar i fälgen så märker man att där är ett rätt kraftigt glapp.
Typ som om fälgen inte vore påsatt ordentligt. Jag funderar först på hjullager men enligt vad jag hört ska det bara vina och så.
Kan någon vänlig själ hjälpa mig innan hela bakaxlen rasar?
6 671 Inlägg
13 september 2012
Inte alla gånger ett hjullager viner.
Är det ett skavande ljud när du snurrar på hjulet (Låter grovt om dåliga hjullager) så är det de som är felet..Brukar glappa om du vickar på hjulet övre och nedre kant samtidigt.
De/Dem
192 Inlägg
20 september 2012
vet inte riktigt hur det sitter men på min gamla audi satt hjulnavet och lagret med en mutter i mitten av navet och är inte den korrekt tilldragen kan man råka ut för glappet bak. försök fixa till det innan lagret ryker
