1: Renovera hela motorn, beroende på slitage så kan det behövas borrning,nya kolvar, lager,
2: mirafrästa ventiler och säten samt en portning på toppen
3: Montera uppgraderad eller annan pump med större spridare eventuellt,
4: Större turbo,gärna med ett bättre grenrör,
Med en diesel gäller det bara att ösa in så mycket luft och bränsle som det bara går för att få bilen att gå bättre,
vet inte om mynä har pumpar till dessa motorer men det går ju att kolla upp
Turbo finns det en uppsjö av eftermarknads aggregat till allt möjligt så det är bara att börja leta något som passar plånboken och effekten du vill klämma ut,
MVH VAnd3rsson
