24 september 2012
bilen är då en 320i 95a alltså m52b20 från början med 328 motor från 95 med rätt styrbox och allt. eller a härva från nyare m52 motor än boxen och bilen, men är endast 3st kontakter som skiljer och det är tänd delen och lambdasonder, gick utan fel med 320boxen men gick fett drog en himla massa soppa och hade inte så mkt te effekt då men den blöddra inget.
nu går den klockrent vid kallstart bra botten och så, topp ej testad eftersom den va kall. bytte till 328 box med ews från samma bil igår. den gick fint till det börja komma värma istort sett, då gick det bara fint efter 4000rpm, kan det va så enkelt att avgassystemet är för litet? är 2,5" efter extraktor sen en katt från 520i ca 2,5" in och ut sen 2,4" rör kanske 2,3 innuti ett med fullflödes dämpare egen byggda men endå, avgassystemet är inte tätt det vet jag läcker innan katten och innan sista burken men lambdorna sitter på grenröret, men kan det bli fel ändå kanske? att det behövs varv för att få ut dom?
