3235
Mds slutsteg går in i protect
41 Inlägg
25 september 2012
Hejsan smile har problem med min bas och slutsteg.. protect och powerlampan bara blinkar..
här finns film på det youtube.com/watch?v=n7oRmsK9xXc
930 Inlägg
25 september 2012
har du dålig jord? eller en dålig säkring kanske?
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
Superhedde
255 Inlägg
25 september 2012
Om du mäter med en voltmätare vad har du för spänning över matningen till steget när det går i protect? Vad driver du, dvs vilken last på steget, och är det ett tvåkanal som du bryggat eller ett monoblock? smile
Mvh Mattias
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
930 Inlägg
25 september 2012
kolla även hur du lastar steget.
41 Inlägg
25 september 2012
Mvh Mattias
det är ett slutsteg som är bryggat smile
Superhedde
255 Inlägg
25 september 2012
EmilAKERSTROM skrev:
Mvh Mattias
Vilken last har du? Dvs hur många basar och vilken impedans på dem, och har du koll på matningsspänningen in i steget?
Mvh Mattias
41 Inlägg
25 september 2012
Mvh Mattias
Mvh Mattias
Ska jag vara helt ärlig som fattar jag inte riktigt vad du menar.. men har pillat lite nu och får skiten att gå ur protect läger smile) men basen bara skramlar lite.. jag vet att basen funkar för den funkar i en annan bil ..
5 852 Inlägg
25 september 2012
Vad är det för modellbeteckning på slutsteget och basen?
41 Inlägg
25 september 2012
det är ett MDS Classic C2
5 852 Inlägg
25 september 2012
Okej , vet du vad det var för bas?
41 Inlägg
25 september 2012
det står MDS classic på den och är röd.. ingen aning.. Men det är ganska gamla grejer wink
5 852 Inlägg
25 september 2012
Du har bränt din bas tyvärr
41 Inlägg
26 september 2012
frågan är juh hur? den funkar när vi hade den i en saab 900 sen flytta vi över den bara?
5 852 Inlägg
26 september 2012
Kan vara så att du fick sämre jordpunkt eller att batteriet var sämre då kan det hända
41 Inlägg
26 september 2012
okeej sad men jag kan göra en film när jag spelar nu så får du höra, känns dumt att slänga en bas som är "hel"
930 Inlägg
26 september 2012
åter igen, hur många ohm lastar du med? Ta en bild på basen och lägg upp.
Superhedde
255 Inlägg
26 september 2012
Du säger själv att det fungerat i en annan bil, då kan vi nästan utgå från att du har strömproblem. Vilken spänning har du vid stegets spänningsmatning när du spelar? Mät med en multimeter. Verkar som att du har dålig jordpunkt. Rekommenderad jordpunkt är exempelvis vid bältesfästet. Se även till så jordpunkt mellan batteri och kaross är bra i övrigt. Tillräckligt kraftig strömkabel utgår vi från att du har. Om bilens batteri verkar fungera utmärkt i övrigt så är det inget du behöva fundera för mycket över. Kan även vara intressant att veta vilken last din baslåda du bryggat på steget håller. Steget gillar inte att bryggkopplas under 4ohm. Mät resistansen med en multimeter på högtalarkablarna. Bör ligga i trakterna runt 4 ohm. smile
Mvh Mattias
