2679
Läcker in vatten i bmw e36 coupe.
3 384 Inlägg
17 september 2012
Tror det läcker in vatten i bilen, förrar sidan.
För ett par månader sedan så körde jag med matt tvätt och såg att det var en svart ring under gummi mattan, så gjorde allt rent och det blev hur bra som helst. Sen lät jag den torka innan jag börja använda bilen igen.
Nu ett par månader senare så är det väldigt fuktigt på samma ställe igen. har lagt tidningar under gummi mattan och byter dem varje gång dom blir blöta.
Nu till frågan. Var kan det läcka? det värkar vara helt tätt runt dörren, dock lite intryckt på sina ställen.
Tittat efter en ny list runt hela dörren kostar kring 2500kr. Dyrt tycker jag kanske man kan få tag på skroten. dock som är dom troligen limmade?
Var tror ni det kan läcka på andra ställen?
Beware of cars from do-it-yourselfers and tuners
3 585 Inlägg
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
17 september 2012
kolla så inte gummipluggarna i torpeden är borta. där kabelgenomföringarna går.
hade samma problem på min v40 med vatten på samma ställe när det regnade, visade sig att jag dragit strömkabel till slutsteg lite halvtaskigt.
3 384 Inlägg
17 september 2012
ToTTeN skrev:
Taklucka?
Rosthål?
Nope ingen taklucka. var kan rosten finnas? undermattan? mattan är ju som ett tjockt gummi. bilen är nästan rostfri. synliga förståss
Senast redigerat av Low (17 september 2012)
3 384 Inlägg
17 september 2012
Får kålla upp det. Inget roligt med läckage.. mycket små problem just nu... idag sluta fläkten och fungera i cupen. men hoppa igång efter en stund. roll
210 Inlägg
18 september 2012
Kolla även runt vindrutan för rost.. kan smyga in vatten då också
Kolla gärna in mitt Audi A4 Projekt!
3 384 Inlägg
18 september 2012
Det är ju ingen vanlig Dörr, rutan går ju upp mot en list som sitter på karrosen. Men hitta inget där hmm
210 Inlägg
19 september 2012
Jo jag vet.. smile har själv haft en coupé. Men tänkte mest för att det kan ju rinna ner längs a-stolpen sen vidare ner mot golvet smile
365 Inlägg
20 september 2012
Hade vattenläckage på 330:n, då var det butyltejpen som sitter mellan fuktstpärren å dörren, så vatten kunde ta sig in från dörrsidan nederkant :p
Om det regnat, öppna dörren på den plats golvet är blött å kolla om det ligger vattendroppar i kanten där dörrsida och dörr möts i underkant, är det så då vet du vad det är för problem smile
Hellre 100 blås på tvären än 200 rätt fram.
3 384 Inlägg
27 september 2012
Hej igen! har nu tagit bort förar stolen och kolla under mattan och detta fanns under den....
https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178011/178011-60ae5563808e6a74f2987694fdb6abed.jpg
Tror ni detta är orsaken eller är det all vatten?
3 384 Inlägg
27 september 2012
http://www1.garaget.org/gallery/images/179/178011/178011-60ae5563808e6a74f2987694fdb6abed.jpg
Om det är ac:n som orsakar detta hur kan man hitta det på enklaste sätt? har haft bilen igång i 15 min med full ac men ingen resultat.
6 634 Inlägg
27 september 2012
Ser ut som ena tätningen lossnat och dragit in vatten underifrån?
Häll alltid vatten över bilen före du byter grejer..svårt att veta var ifrån det kommer in annars.
De/Dem
3 384 Inlägg
27 september 2012
Ska pröva imorgon med vatten slang, och en får sitta inne i bilen.
3 384 Inlägg
27 september 2012
Svårt och tro det kommer från hålen var pluggen skall sitta. för det är väldigt BLÖTT i mattan...
