3202
Volvo 740 89 luftmassemätare!
41 Inlägg
6 oktober 2012
Hejsan smile Har bytt luftmassemätare på min 740 idag då min gamla sa upp sig ..
Men den "nya" jag köpte av en polare så ser den likadan ut men den har ej samma nr?
den gamla hade 2016 och den jag bytte till hade 2019
kan det vara nå problem? skiten funkar ju smile
SKÅNING
1 215 Inlägg
6 oktober 2012
alla ser lika ut bara nr som skilljer dom beroende vilket sprut man har, jag hade bytt till en som var samma som den som satt innan så vet man att det är rätt och att den nya inte pajar i onödan, kan ju även vara så att din bränsleförbrukning ändras nu du luftblandningen blir fel med en annan mätare
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
