Hej, brukar vara ett visst antal grader runt 15-35 som rekommenderas på de jag sett, skulle inte rekommendera att ha den på högkant men montera spelaren i handsfacket, brukar vara ganska så plant där...
aaaa, har funderat på det, men räcker fjärrkontrollen genom handsfacket ?? Lite jobbigt om man vill byta låt och man är själv i bilen ??
i vinterbilen jag har min stereo (ej fast monterad..modell oseriös, jag vet;P haha) på högkant med fronten uppåt:) o jag har inte märkt nån skillnad på varken ljud eller skakminne...
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
För det mesta så styrs remoten via IR och den går ej igenom handsfacket.
Då blir det till att såga då
Hehe ja, de är ju ett alternativ. Vissa modeller har en "lös" mottagare som du kan placera vart du vill, men som sagt endast ett fåtal.
ok... För jag hade annars tänkt att säga ett litet hål och sätta någon tonad plast för, så kankse signalen går fram... Annars sågar man ur för hela stereon men då följer ifs skiten med när du öppnar luckan :S
