3396
Vr6 drar plötsligt mer bensin
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
8 oktober 2012
Tjena!
I lördags hade jag av insug och allt vad det innebär för polering.
Upptäckte att insugsbälgen var trasig så jag tätade den.
Vad gäller vevhusventilationen så var den trasig sedan innan. Pcv-ventilens anslutning mot ventilkåpan var knäckt, så jag pluggade slangen till insugen och satte slang med galler till ventilkåpan så att vevhusventilationen blir öppen.
Nu har jag märkt att bilen snittar 1,1-1,2 liter milen normal körning, innan låg den på ca 0,9.
Något har hänt, men vad? Kan det ha med vevhusventilationen att göra?
Mvh Alex
volvoraggare
4 776 Inlägg
8 oktober 2012
dom brukar dra mer soppa om dom   får tjuvluft
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
8 oktober 2012
Den har dragit tjuvluft tidigare med tanke på hålet i insugsbälgen. Nu är allt tätat så tjuvluft vetefan.. hmm
Putsbög
70 Inlägg
9 oktober 2012
kontrollerat tjuvluft med?med tex breakclean?  kontrollera där du varit, då du upplever att detta skett efter du haft bort insuget, inget ovanligt att vr6:orna drar en del, stora törstiga maskiner
mvh
En VW går aldrig sönder, den kan bara tillfälligt upphöra att fungera
