3937
Ingen tomgång, BMW 318i E36 -95
85 Inlägg
24 juli 2012
Ikväll efter jag lekt och burnat lite med BMW:n började bilen gå väldigt dåligt på låga varv. Går motorn under ~800rpm så går tomgången upp och ner eller dör den av helt.
Mellan 1000-2500 varv går den orent, spottar och fräser.
Snabba svar om var man ska börja kolla uppskattas då jag måste ha bilen imorgon!
Tack på förhand.
Senast redigerat av fredrik250cc (24 juli 2012)
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
24 juli 2012
Kolla insugsslangen. Dom brukar spricka och då går dom riktigt dåligt.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
85 Inlägg
24 juli 2012
kollade de men såg ingen spicka hmm
85 Inlägg
24 juli 2012
Felet hittat. De va en slang som hade lossnat. Tack för tipset smile
124 Inlägg
25 augusti 2012
Tjena har exakt samma problem på min bil. undrar vilken slang det var som hade lossnat? vart sitter den? tack
85 Inlägg
10 oktober 2012
de va en liten slang som sitter på motorn som går under nån kåpa mitt på motorn. Hoppas de löser sig.
