24 juli 2012
Ikväll efter jag lekt och burnat lite med BMW:n började bilen gå väldigt dåligt på låga varv. Går motorn under ~800rpm så går tomgången upp och ner eller dör den av helt.
Mellan 1000-2500 varv går den orent, spottar och fräser.
Snabba svar om var man ska börja kolla uppskattas då jag måste ha bilen imorgon!
Tack på förhand.
Senast redigerat av fredrik250cc (24 juli 2012)
