2457
Volvo 855 -96 Går ryckigt på låga varv när bilen är varm?!
4 Inlägg
8 oktober 2012
Har en 850 -96 Se 2.5 som går ryckigt på låga varv ( 1-2500) när den nått arbetstemperatur.
Har bytt alla spruckna och risiga vakumslangar, kollat tändkablar, tändhattar och tändspolen och stiften verkar vara okej. Även bytt bensinfilter till nytt, vart lite bättre men felet kvarstår.. Ingen olja i kylarvättskan eller nå andra tecken på att topplockspackningem ska vara trasig heller.
Någon som har nå förslag på annat eller vart med om samma problem så vore jag tacksam för lite hjälp här!
551 Inlägg
9 oktober 2012
Det kan vara så enkelt att du behöver nolla boxen.  Kan ligga kvar felkoder sen dina slangar var spruckna..
You can't B serious, oh K
551 Inlägg
9 oktober 2012
4 Inlägg
9 oktober 2012
Hur nollar jag den då? Haha
551 Inlägg
9 oktober 2012
Eftersom du har en 96a så behöver du nog koppla in dig på en dator med kabel..
4 Inlägg
9 oktober 2012
Får svänga förbi verkstaden nån dag då, tack för tipset!
Skaune
10 oktober 2012
Vaacumventilen till EGR systemet!
4 Inlägg
13 oktober 2012
vart sitter den då?
