2621
Blinkande motorlampa och startar inte
Fotograf
228 Inlägg
17 oktober 2012
Har fått problem med min vectra, i vissa fall när jag ska starta bilen så blinkar motorlampan och bilen startar inte.... Då har det ibland hjälpt med att slå av tändningen och på igen...? Men idag stod jag typ 20min med detta problem, fick inte igång bilen... När jag precis gett upp hoppet så slog jag på tändningen igen, då lös motorlampan som vanligt och bilen startade direkt, körde hem bilen, provade stänga av, sen starta.. Inga problem!...
Prövat koppla av batteriet, utan resultat. Vad kan felet vara?
Tacksam för hjälp!
