4535
Hjälp hjälp, något har gått i sönder i bakvagnen,låter konstigt.
30 Inlägg
20 oktober 2012
Hej. Har ett problem.var ute och ta ett litet sväng i min Citroën xantia 2,0 turbo,årsm 98.plötsligt började ett konstigt skrabande ljud,från bakvagnen.jag tog tag i vänster bak däck och där var lite glab i fälgen. Tog lite bilder på problemet,finns i mitt fotoalbum.
det är en ring som har lossnat.
Är i behov av hjälp med att identfiera problemet,vilken specifik del är det som måste bytas,för att bli av med problemet.
Jag är inte bilkunnig,så jag är i STORT behov av hjälp
Tack:-)
2 849 Inlägg
20 oktober 2012
Hmmmm, finner inga bilder, men är det glappt så tänker jag på hjullager, har det låtit nåt innan detta hände?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
20 oktober 2012
Jag tror detta är bilden han menar
https://www1.garaget.org/archive/167/166001/309766/309766-2932025.jpg
Och ja, haha.
Jag vet inte ens vart jag ska börja tongue
876 Inlägg
30 Inlägg
20 oktober 2012
hej.tack för att du svarat.har just ladda opp ett bild på min profil.du är välkommen att kolla igen och återkomma med ett svar .
30 Inlägg
20 oktober 2012
hjullagersats eller bara hjullager
876 Inlägg
20 oktober 2012
köp ett hjullager och byte så är problemet löst kransen du ser är till abs*en
(abs krans)
30 Inlägg
20 oktober 2012
(abs krans)
Tack så mycket:-)
