med lite borrande o lite fix o trix så gick det bra!
Men jag tänkte lite o jag hade tänkt att ta dom MDS högtalarna o sätta där dom andra högtalarna sitter och sätta dom som sitter där uppe, hade jag tänkt ta ner mest för att få ut bäst ljud!
har bara ett problem det är att mina diskanter inte funkar ingen aning om vad som kan vara felet..
första dagen funkar dom sådär det braka o trassla i dom (ungefär som sprängda högtalare) sen tog jag av dom för jag ville ändå lyssna på musik sen när jag satta på dom igen så spela dom inget.. ;S
PS: det vara bara den ena som trasslade den andra var hur bra som helst :S så jag koppla bara av den ene sen när jag koppla på den igen så försvann ljudet ifrån båda :S
det kan vara delningsfiltret som spökar men det är osannolikt att båda går sönder, kolla så att inte stereon har fel inställning, annars så vet jag inte vad det e
inte jag heller har kollat allt :S har inte ändrat något sen jag tog av o på dom
Det vete fan vad de kan vara :S
inte jag heller :S jävligt skumt! ;( men men :S sån som händer nybörjare
