Köpte bilen med trasig bensinpump, så bytte den och den startar inte.. Om ja sparkade eller slog på tanken undertill så gick bilen igång hur lätt som helst och gick fint. men nu efter bytet startar den inte.
Den får frambensin ut ur spridarna, den får jätte fin gnista, men VARFÖR ska den inte starta?? :S
Omgående hjälp sökes..
Tack på förhand ( det är inte LH 2.4 läsare under huven, utan OBD ( volvos egna i bilen vilket inte hjälper mig )
Kollat felkoder ? Går att blinka ut koderna även på en 96a med hjälp av en bit kabel och en lampa! jag har tidigare skrivit i några trådar om det med en länk till en pdf med info. Sök så hittar du!
