Hallå ! Jag har en Audi a3 Ts Quattro, köpt för ca 6 månader sedan 18600 lugnt körda mil! En sak jag har funderat länge och hårt på... och det är när jag tar en kurva i lite högre hastighet och ESP´n kickar in .. så skramlar det vid växellådan ... och detta gissar jag är haldexen som går in...
Och nu till min fråga skall det låta som om två drev skaver mot varandra eller skall det vara ljudlöst ? eller är det bara att slänga ut fördelnings lådan ?!!
Min Haldex låter iaf inte när den hugger in,vet inte om min Passat är med ljudisolerad kanske?
Saken är den att jag känner av när någonting under mig börjar driva.. sen ifall det är fördelningsboxen eller om det är nåt annat det vågar jag inte svara på Sen en fråga till? hur vet jag om jag har traction control? Är det "obligatoriskt" med quattro eller är det ett tillval ?
Vid växellådan? Haldexen sitter precis framför bakaxeln och växellådan sitter fram bredvid motorn, så är det därifrån du hör något så är det antingen kopplingen, växellådan eller fördelningslådan gissar jag - inte Haldexen iaf.
kolla så att bussningarna är skyssta, kan va så att när allt börjar jobba så vrider ju saker sig, och sen är nån bussning dålig o börjar rassa eller så, bara under o kolla o tryck o bänd o ryck
