2691
Volvo 850 t5-R Smidigare sätt att rengöra vevhusvent? Vad tror ni om mina ideer??
629 Inlägg
6 november 2012
http://i42.tinypic.com/2mhj12p.jpg
Där har du en bild av tråget , om du vill köra fulvarianten, så kan du ju trycka med tryckluft / peta ner i röret med något (typ stålband / ståltråd).
Men inte säkert du får med allt då, men bättre än inget.
Glöm inte o byta olja direkt efter då du säkert blåser ner massa bös i tråget.
Kollat så det verkligen är stopp i vevhusventen? ryker det när du tar ur oljestickan ex?
Senast redigerat av Dagge88 (6 november 2012)
Mröh
69 Inlägg
6 november 2012
Japp det rykte, plus att några packboxar hade gått.. Jag har ett rensband för typ flaskor fast med stålrufs. Det borde ju gå att få bort det mesta böset med? Det övre hålet i blocket som går till oljefälla vart leder det? räcker det rengöra mynningen på det eller måste man rengöra ända ner?? Självklart byter jag oljan:) Tack för svaren
Dumpersförare.
970 Inlägg
6 november 2012
Många rekomenderar ju att man ska byta den såkallade burken slangar osv, Min läcker med genom locket men inte så mycket.
2010/08/27 kom vår dotter Linnea.
2013/06/13 kom vår son Jacob
Opel Omega 2,0 16V /97
69 Inlägg
6 november 2012
Har redan beställt ny burk ock slang så de ligger hemma. Vad tror ni gott folk??
Dumpersförare.
970 Inlägg
6 november 2012
Bara att byta.
Påstängd
1 197 Inlägg
6 november 2012
Silen är nog packad också, så att plocka ner tråget rekommenderas.
69 Inlägg
6 november 2012
Blir att riva ner tråget.. Tröttnade på skiten. Upptäckte även att baksidan på motorn var ganska oljig... Någon som har någon ide om ett vanlift ställe det brukar läcka på??
629 Inlägg
7 november 2012
Packbox mellan motor o låda är ju en klassiker om vevhusvent är igensatt..
Mröh
69 Inlägg
7 november 2012
Har läst det, men är ingen olja som har runnit ut ur skarven mellan motor och låda..
69 Inlägg
7 november 2012
Jahapp, en jävla massa jobb i onödan då.. Oljetråget var hur rent och fint som helst och likaså kanalen till vevhusventen.. Men nu vet jag iaf att bottendelen på motorn är i jävligt bra skick, inte en krökt stake så långt ögat kan nå:)
Team VeboTrim
322 Inlägg
7 november 2012
Ganska vanligt på vitfemmorna att vevhusventen är igensatt. smile
Team VeboTrim @ Facebook
69 Inlägg
8 november 2012
japp:)
67 Inlägg
8 november 2012
Lätt sätt o se ifall de e igensatt antingen en vaakum klocka i olje röret ska va undertryck, eller skruva upp olje locket och blåsa me tryck luft i vevhus slangen i ventilkåpan o se ifall olje locket "fladdrar" o har sig.
