3442
För Lite Ström Till Stereon?
5 Inlägg
8 november 2012
Tjena har ett "litet" ljudsystem i min bil som består av:
Pioneer stereo (1 din)
Gas Alpha 426 (4") 2st fram, drivs av stereon
Mds 6x9 i hatthyllan som drivs av ett JBL 2kanals steg
Renegade 2x10 som drivs av ett Zachry K1200D monoblock
(bild) http://www.garaget.org/?car=303885&image=2928469
har alltid stört mig på att stereon blinkar alltid i takt med musiken när jag spelar, men vet dock inte vilken av sakerna som drar "mest ström" har en humm om att d kan vara 6x9orna eftersom steget är rätt klent så kanske lite  steget tar lite effekt från stereon också?
det jag var mest fundersam över var, vad som händer om jag kopplar in ett par 1" diskanter
(MDS MT9) http://www.mds.se/product.html/mds-mds- … desc'
d står att dom ligger på 120 W rms, då blev jag lite orolig om man måste ha steg för ett par 1" som inte ens spelar bas?!
min första tanke var att om jag kopplar in dom så kommer inte stereon orka driva allt så den dör pga strömbrist?
Tacksam för svar! smile
Senast redigerat av Bullzey (8 november 2012)
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
9 november 2012
Zachry K1200D drar mest.
Varför skulle ett "klent" steg dra mer ström, hur fick du till logiken där? smile
Varför ska du ha ett par diskanter ??
5 Inlägg
9 november 2012
Monoblocket ger ingen skillnad på "blinket" som stereon ger ut, d har jag redan kollat.. att d drar mest ström över lag säger ju sig självt men,
nja tänkte mest att 6x9orna är på 125w rms / 250w max och 2 kanals steget 2 x 75W bara så att steget ger ut max effekt och krämar jag på mer så stjäl dom ström från stereon..?
Diskanter vill jag ha för att få ett klarare och högre ljud,
har stängd av i princip all bas jag kan (utan delningsfilter) på 4" och 6x9orna men kommer inte upp i den nivå jag vill innan det börjar spraka i dom tyvärr..
8 Inlägg
9 november 2012
Är de bara stereon som blinkar i takt eller är det lampor/belysning också? smile
5 Inlägg
9 november 2012
Det är bara stereon..
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
9 november 2012
UTAN!? delningsfilter kommer det aldrig bli bra, att lägga till ett par diskanter är knappast en bra lösning.
Tror du har fått det där helt om bakfoten..
dina 6x9or tål 125Wrms.. du kan ALDRIG få ut mer än 2x75Wrms ur steget.
Det blir ju som att tro att bilens maxhastighet kan öka om du kör startmotorn samtidigt.
Skaffa delningsfilter, det är inte basen i middarna du ska sänka.
och kolla över kablaget till stereon
Senast redigerat av Nitromast (9 november 2012)
682 Inlägg
9 november 2012
Att köra Middar på ett steg och diskanter på stereon funkar. Dock bör du ha tidskomp. smile
Det heter STEREO
893 Inlägg
9 november 2012
Dra nya kablar av lite grövre sort till stereon och se till avv ha ne vettig jordpunk med
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
