3486
Vart sitter Motornumret Volvo t5?
309 Inlägg
26 januari 2012
Hej, är så att jag håller på att renovera motorn i min 855a t5. Grejen är den att jag köpte bilen med motorn bredvid, i delar, och har nu plockat ihop en motor och har även beställt en kamremssats. För att beställa den var jag tvungen att leta efter nummer på motorn. Till slut hittade jag nummret: 126511. Som jag sa till personalen på Skruvat.se.
De rekommenderade då ett paket, men när jag får hem det ser den ena rullen inte likadan ut som de gamla jag hade.
Letar nu efter andra motornummer för att få se om jag har fått rätt eller fel!
Så VART SITTER MOTORNUMMRET? har sökt runt hela internet men inte hittat nå exakt.
Ja köpte den här satsen: http://www.skruvat.se/Kamremskit-P16051.aspx
det är för den äldre motorn 92-94.
Sedan finns det ett nyare för 94 å framåt. Så ser spännrullarna ut som jag har. Men enligt personlen på Skruvat ska jag ha grejerna som jag länkade, men de ser alltså inte ut som de jag fick med när jag köpte bilen.
17 Inlägg
26 januari 2012
står på blocket över vattenpumpen. iafall motorns betekning tex b52345t
309 Inlägg
26 januari 2012
Ja precis betäckningen. Men jag behöver det exakta numret för att veta när min motor blivit tillverkad.
8 254 Inlägg
26 januari 2012
Skruvat har skickat fel sats. Det finns ingen turbofemma med 21mm kamrem. Inte ens tandantalet stämmer då har jag för mig.
Senast redigerat av Marlboroman (26 januari 2012)
309 Inlägg
26 januari 2012
Precis som jag misstänkte! Ja har skickat en returangivelse till dem, ska ut i garaget nu och plocka ihop grejerna. Sen är det väll bara vänta på svar av dem för att få se hur man gör med återsändelsen!
Har även beställt det rätta kittet nu, då jag är jävligt trött på att vänta på deras grejer mer.
1 938 Inlägg
26 januari 2012
Är det originalmotorn du fått med? Då är det bara att knappa in på meknomen.se så får du upp det mesta om motornummer, chassinummer och tillverkningsoperiod. Annars har du ju transportstyrelsen sida för forodnsuppgifter, bara knappa in regnumret.
309 Inlägg
26 januari 2012
Är ungefär det problemet, ja har ca 3 block, 3 toppar osv. Har plockat ihop lite av varje. Så kan inte till 100% att det är orginalblocket. Men ja har redan kollat ditt förslag. Det är endast motorkod som går att hitta bland uppgifterna. Och det hjälpter mig inte alls tyvärr. tongue
All Rights Reserved
141 Inlägg
13 november 2012
Slökollade på lite trådar, kom in här och läste lite snabbt "Så VART SITTER MOTORRUMMET? har sökt runt hela internet men inte hittat nå exakt." och tänkte Vad i Helvete!?, men sen såg jag att det stog MOTORNUMMRET big_smile big_smile
There are two things you can´t take back. Bullets out of your gun and words out of your mouth
914 Inlägg
13 november 2012
Bredvid motorbeteckningen tex b5234t så står serienumret på motorn
1 938 Inlägg
13 november 2012
Om du kollar motornumret på mekonomen/transportstyrelsen så ser du ju iaf original-motornumret, sen kan du jämföra det med någon av dom 3 motorerna du har liggandes.
309 Inlägg
13 november 2012
Haha skön bump på den här tråden! smile tack för hjälpen men problemet är löst för längesedan tongue
