3253
Kylfläkt säkring. Bmw 520 -97
55 Inlägg
18 november 2012
Hej! äger en Bmw 520 -97 och har problem med min fläkt som kyler kylaren då den inte startar, tänkte börja med att byta säkring?? om nån vänlig själ kunde säga vilken av dessa säkringar som går till just kylarfläkten.
Tack på förhand!
/Robban
Säkringar placerade i handsfacket. Panel 1
7. 20A Kylfläkt motor normal hastighet (relä K21)
22. 30A Extra fläkt full hastighet Relä K22 (kondensorfläkt ??)
28. 30A Varmluftsfläkt (relä K4) A/C . Transmission kontrollmodul AGS (A7000)
35. 5A Fläkt, bakre
Säkringar placerade i bagageutrymmet. Panel 2. ovanför batteriet.
46. 15A Parkeringsvärme luft /fläkt
Säkringar placerade i bagageutrymmet Panel 5 ovanför batteriet.
105. 100A Kylfläkt motor fläktsteg 3 relä. (K201)
Säkringar Panel 6 placerade bredvid reläpanelen i handskfacket.
75. 50A Kylfläktsmotor kondesorfläkt/motorkylning.
76. 40A Fläktreläenhet full fläkt (N2)
1 008 Inlägg
18 november 2012
Är det inte bara att kolla vilken av dem som är trasiga och byta den??
