3551
Blåtand i bmw och ford
31 Inlägg
2 november 2012
fråga 1 har ett problem i bmw:n, om jag ska lyssna på spotify via blåtanden (orginal) i bmw:n funkar det inte med varken auxingången eller via blåtanden direkt. måste jag göra nån inställning nånstanns?
telefonen funkar att ringa på i bilen via blåtand så de är ihopkopplade.
Borde funka via auxingången..?
fråga 2. i forden som jag har märket parrot på blåtanden så kan jag köra spotify via blåtanden, men så fort jag ska ladda min iphone samtidigt så funkar det inte, måste sätta in auxingången då, varför? och är det nån annan äb jag som märkt att parrot stänger av sig efter 20 min??
tacksam för alla kunnigas svar smile
Tomten
1 065 Inlägg
2 november 2012
Vad för kaross på bmw? Minns jag rätt med E91?
Vad kör du för kabel när du kör aux? Orginal?
Vad är det för stereo?  Vet du ej så skicka mig reg nr så kollar jag upp.
Senast redigerat av Tomten (2 november 2012)
31 Inlägg
2 november 2012
Hej, helt rätt e91. Iphones laddsladd in i usb står not supported i displayen. Orginalstereo. Den stora med navigation.:)aux var nån från elgiganten, måste man ha speciell?
Tomten
1 065 Inlägg
2 november 2012
Så du har USB?
Knalla in på Närmaste BMW återförsäljare så plockar dom fram kabel du behöver.
Är lite krångligare med dom äldre modellerna att få allt att lira som det ska. Nyare är det jätte smidigt.
Denna är den du ska ha tror jag. Finns flera olika men det vet din ÅF
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do … mp;lang=sv
Audio-adapter iPod/ iPhone
61120440812  ca  pris 700 kr
Men borde ju kunna spela via aux i alla fall. Lämnade iphone träsket så är lite osäker om du behöver ändra hur den ska skicka ljudet sen finns det väll inställning för auxen i i driven.
Annars kommer du till sundsvall på måndag så löser vi detta.
31 Inlägg
2 november 2012
Skitbra, tack jag tar bmw i stan först å är de helt odugliga så tar vi sundsvall därefter;)
Trevlig helg:)
31 Inlägg
20 november 2012
parrot inlämnad på ford idag, har helt lagt av. verkar va glapp..
