chipet monterat, men laddar inte mer än 0.5 ca ändå.. skumt.. ska kolla om mätaren e kass.. kan vara en slang oxå, originalmätaren funkar inte..kanske den slangen har släppt
Verkar som slangen har släppt antingen under brädan lr vid vacumträdet vid insuget, leta efter en vit hård slang. Testa att koppla bort magnetventilen, koppla ur kontakten bara å kolla laddet sen.
det måste väll ändå vanligare att den åker isär i skarven bakom vänster strålkastare?
Mvh Christian
alla slangar till vaccum sitter som de ska, inga lösa eller glömda, även luftslanagrna från/till turbo/ICC sitter som de ska.... Kan det vara magnetventilen som inte funkar? Provade att ta bort kontakten till den men ingen skillnad.. Spelar det ngn roll hur vaccumslangarna är kopplade? Allt var nerplockat när jag köpte bilen, har monterat ihopa allt, men kanske vänt på ngt??
hur dom ska vara på magnetventilen vet jag inte men i andra ändan så går den röda till kompressordelen på turbon, den gula till wastegaten, den blåa till friskluftsröret imellan lmm och turbo.
Mvh Christian
Ryck den gula slangen och se om den orkar ladda men gasa lite försiktigt så du inte laddar för mycket. Orkar den inte ladda då så kan man tänka sig att snurran inte mår så bra.
Busgrabb: det är provat nu, och den laddar på utav bara den.. ny magnetventil beställd, hoppas det funkar sen Vill också passa på att TACKA ALLA för tips och ideer
