2697
Rakställd Vitblocksgrenrör "ormbo"
48 Inlägg
22 november 2012
Hej, som rubriken lyder.
Ska bygga grenrör till 740in som det sitter en B5234T med en T3/t4 turbo i.
Funderar på om man ska ha en "hängande" turbo eller en stående ?
Vilket är bäst ? Eller är det bara en smaksak ?
Har det någon betydelse om rören är olika långa ?
Om jag fattat det rätt så har det större betydelse på sug motorer ?
Så rakarör som möjligt, spec vid kolektorn ?
Bygger man med 42-46mm rör ?
Tack för svaren på förhand.
379 Inlägg
22 november 2012
Toppmonterad turbo är att föredra i nästan alla lägen (förutom när man skall bygga DP)
Lika långa pipor är inte lika viktigt som att de är shyst utformade, inga "ryss-böjar"
10 576 Inlägg
23 november 2012
PS. 37mm rör fungerar till 1200hk på en T4 motor
-=[Performance by Torpis]=-
48 Inlägg
23 november 2012
Tack för svaren! Läste på något ställe att man skulle ha mellan 42-46mm:s rör men tyckte det lät grovt.
379 Inlägg
24 november 2012
Beror på effekt mål egentligen. Större rör "klarar" mer effekt, mindre ger dig bättre spoolup. Generelt sett alltså, de behöver inte vara fallet i verkligheten tongue de beror på mycket annat.
48 Inlägg
25 november 2012
Okej okej, Men om man kikar på org grenröret som alla rör är 90grader ut från toppen och 90grader in i turbon så borde det mesta bli bättre skulle jag tycka ?`=P
379 Inlägg
25 november 2012
Japp, de har du helt rätt i tongue Sämre är svårt att åstakomma tongue
48 Inlägg
25 november 2012
Hehe, Vi får se hur detta slutar:) Kul att pyssla och dona själv iaf smile
379 Inlägg
25 november 2012
De säger du bara nu, innan du börjat tongue De är ett elände att bygga grenrör tongue
48 Inlägg
25 november 2012
Haha! Kan vara så! big_smile värt ett försök iaf ! smile Går det åt helvete finns det ju skrot konteiner ;D
