3303
Ang Audi A3 2.0TFSI Quattro - Behöver akut hjälp quattro
26 Inlägg
22 november 2012
Tjena allihop!
Har nu haft bilen i ca 6 månader och från stund till stund märkt att min 4-hjulsdrift inte riktigt fungerar som den ska. Fungerar ena stunden och vägrar andra.
Har under dagen haft bilen inne på felsökning och fick följande felkoder på protokoll.
22 - Haldex-Koppling
1k0907554
HALDEX 4Motion
Kod 1
Verkstadsnummer 00000
0101
1 Händelse/fel registrerat
00448 014
Pump för Haldexkoppling -V181
Defekt
Sporadiskt
Nu när vinter smyger sig på känns det akut viktigt att få igång 4-hjulsdriften på
riktigt så att man inte står fast i backarna hela vintern.
Är det någon som vet var jag kan få tag på en ny Pump billigt, eller om man eventuellt kan felsöka hårdvaran/reparera den gamla. Kanske till och med hjälper att byta haldex-olja och filter?
Ber verkligen om åsikter och hjälp gällande detta då det annars blir att ställa in bilen över hela vintern och det känns ju sådär..
Sitter Gen 2 haldex på min bil förresten
Audi A3 Sportback 2.0TFSI quattro -05
643 Inlägg
22 november 2012
Pumpen bör du hitta på någon skrot om du skall byta ut den. bildelsbasen.se
26 Inlägg
22 november 2012
Jag har letat på bildelsbasen.se, valde att söka efter reg nummer som är "WGS856" men hittade inget. Såg däremot att det fanns en hel bil "A3 3.2 quattro" krockad som man kunde köpa delar ifrån. Frågan är bara om det sitter samma pump på våra bilar då min är en 2.0tfsi?
1 122 Inlägg
22 november 2012
http://www.ebay.de/itm/Oem-motor-for-ha … 19d6441bde
gasa nu foer faen!
26 Inlägg
22 november 2012
Satt precis i skrivande stund och kollade på denna! smile
Frågan är bara om gen1 fungerar på min då jag har
gen2 haldex? Någon som vet?
1 122 Inlägg
22 november 2012
det kan ja dock inte svara på hmm Ska nämligen köpa en själv då min pump lagt av med! hört andra som köpt därifrån klanderfritt
gasa nu foer faen!
1 338 Inlägg
22 november 2012
Exakt samma så länge du kollar rätt årsmodell du har troligen har du haldex gen 2 (beroende på årsmodell du har?)och så länge du kollar på en bil med gen 2 oavsett r32, S3,  A3 Golf Tdi osv har dom exakt samma bakdiff.
Seat Leon Cupra-08 AWD Konverterad 500hp+
Missa ej Projekttråd för Seaten!
http://www.seatcupra.net/forums/showthr … mp;page=30
MDS, VTech Tuning, Pirelli - Power Is Nothing Without Controll, JE-Design
1 338 Inlägg
22 november 2012
edit du har Gen 2 såg din årsmodell. tror gen 4 kom ut 2009-10 ? vet ej exakt årsmodell dom börja byta till gen4 men däromkring.
26 Inlägg
22 november 2012
Okej! Men A3 3.2 reservdelsbilen är en 04 medans jag har en 05 är det fortfarande samma då eller? wink
Båda är ju 8P så det sitter ju gen2 det vet jag
26 Inlägg
22 november 2012
Köpte precis "haldex pumpen" på denna http://www.bildelsbasen.se/?link=item&a … d=24438457
för 1150kr, några synpunkter på det? Kändes som ett riktigt bra pris faktiskt
11 Inlägg
26 november 2012
snacka med brorsan
26 Inlägg
27 november 2012
Dosse skrev:
snacka med brorsan
Will do! wink
