Någon som handlat där och vet hur kvaliten/passformen är? Passar även delarna som ligger under BMW E30 (M3) på en E30 325 cab -87a? Syftar då på sidokjolar stötfångare fram och bak. eller måste man ha skärmarna också?
Vet inget om företaget i fråga men delar från en M3 lär inte passa något vidare. M3 e30 delade endast motorhuv och grill med sina enklare syskon, resten av karossen var unik för just M3.
ser ju ut som m-tech II kit. (passar inte din -87:a) ! men kolla på polska hemsidor eller ebay.. ? brukar dyka upp massa eftermarknads paket där, passformen blir ju kanske lite dålig ? beror ju på vad det kostar, men nytt hos bmw kan du säkert köpa, men då får du ha med dig stora plånboken .. lycka till !
Har kollat lite där, hur är passformen på deras prylar?
schmiedmann har bra utval tycker jag. aldrig själv haft problem med dem, dock aldrig beställt kjolpaket o dyl. men bara skicka tillbaka om det sitter rent åt skogen
Har pratat med en som har stor koll på BMW E30, det enda som skiljer en -87 med -89 är stötfångarna och det ska inte vara något större problem att passa in dom nyare stötfångarna på en äldre. Så du kan skaffa ett M-Tech II kit till en 2 dörrars modell och montera på din cab ihop med dom nyare stötfångarna, så är det inga problem.
