3644
Problem med att koppla extraljus
15 Inlägg
29 november 2012
Hej, har ett litet problem. Har köpt extraljus, tänkte höra hur man ska koppla in detta. Va och köpte monteringssats för extraljus från biltema. Det är en detalj på kopplings schemat jag inte förstår.
Menar dom att man ska koppla ihop S1 och S2 ?
http://i45.tinypic.com/33kg41z.png
1 749 Inlägg
29 november 2012
Är det relä du visar schema på eller vad är det?
Det står koppla till helljusrelä på den gula sladden, är det bilens ström (styrström till relä) till helljuset du menar där?
OM det är relä du visar på schemat så måste du ha in jord på det.
Kom ihåg att montera en säkring också.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
188 Inlägg
29 november 2012
s1 å s2 är styr ström dom kan du koppla ihop
188 Inlägg
29 november 2012
jord får du när du skruvar fast relät
15 Inlägg
29 november 2012
Okej, tack smile
