4307
Låsta framhjul, behöver akut hjälp
14 Inlägg
7 december 2012
Hej, jag bytte idag däck på min 945 92a till ett par gamla vinterdäck. När jag satt på ett (gick riktigt trögt) märkte jag att jag hade tryckt den lilla "pinnen" som sitter mellan två av bulthållarna (fälgen var väldigt rostig) jag sket i vilket och gjorde det på resterande tre däck med och när jag tog ner den från domkraften och skulle köra var framhjulen låsta, nån som vet vad det kan vara?
Tack På Förhand.
Pim_Pim
7 december 2012
Satte du dit 14" plåt på bilen ?
14 Inlägg
7 december 2012
har faktiskt inte kollat vad det är för tum men det låter troligt ja
Pim_Pim
7 december 2012
Bromsoken som tar emot fram.
785 Inlägg
7 december 2012
För långa bultar? Kan bli så om hålen är djupart eller grundare.
Du kan ha låst navet.
Its not the fart that kills, its the smell...
241 Inlägg
7 december 2012
för långa hjulbultar  på en 940 haha va ju nästan roligt
