Kan ju vara precis vad som hellst som har hänt, svårt att avgöra när man inte sett bilen.
Men kan ju säga några fel det kan vara då jag och några till som jag känner haft 230e.
Tomgångsmotorn, säkringen till den, sitter bakom batteriet.
Kallstartsventil eller någon annan givare.
Bensinpumpen, eller annat med bränslet.
Ta loss bränsleslangen som kommer från tanken och vrid på tändningen och kolla om soppan kommer fram.
Har du testat att låta den vara igång tills den får upp normal motortemperatur efter att du startat den med
startgas, tänkte om det kanske går att gasa när den kommit upp i temperatur?
Senast redigerat av gemini78 (13 december 2012)
En gång är ingen gång...
