3536
W124 230e går inte igång vad är felet?
33 Inlägg
12 december 2012
Jag var ute å sladdade lite i snön för nån kväll sen och sen helt plötsligt dig bara bilen.
Jag öppnade huven och upptäckte att hela hasplåten var full i snö och bilen startade inte så jag tänkte att det var nå fukt eller så i nå så har haft den i garage nu i 2 dagar men den vill inte starta.
Någon vänlig person som kan hjälpa mig?
33 Inlägg
12 december 2012
vill tilllägga att jag körde i startgas då gick den igång men så fort man tröck gas så dog den
33 Inlägg
13 december 2012
någon ??
Jägermeister
910 Inlägg
13 december 2012
Kan ju vara precis vad som hellst som har hänt, svårt att avgöra när man inte sett bilen.
Men kan ju säga några fel det kan vara då jag och några till som jag känner haft 230e.
Tomgångsmotorn, säkringen till den, sitter bakom batteriet.
Kallstartsventil eller någon annan givare.
Bensinpumpen, eller annat med bränslet.
Ta loss bränsleslangen som kommer från tanken och vrid på tändningen och kolla om soppan kommer fram.
Har du testat att låta den vara igång tills den får upp normal motortemperatur efter att du startat den med
startgas, tänkte om det kanske går att gasa när den kommit upp i temperatur?
Senast redigerat av gemini78 (13 december 2012)
En gång är ingen gång...
33 Inlägg
13 december 2012
säkringarna bakom batteriet var hela, ska kolla upp de andra men jag misstänker att det är soppa pumpen så för man brukar väll höra den surra lite när man vrider på tändningen ?
