Man brukar kunna ta en "Dremel" med kapskiva och kapa av lagerbanan och sen bara knacka bort den. (så hade jag förmodligen gjort). Man får vara försiktig så man inte skadar navet.
Om du har gasolbrännare kan det funka att värma ordentligt, och sedan ta en glidhammare och knacka ut lagerbanan. De kan sitta som fan ibland.
När du ska montera nya lagret kan du lägga lagret i frysen en stund, och värma på navet. Då brukar det vara lite lättare att få dit det. Man brukar även kunna använda gamla lagret som press för att pressa in det nya.
Senast redigerat av groze (27 december 2012)
