3134
Vindrutetorkare går låååååångsamt. Var Hitta jag ny torkarmotor?
8 Inlägg
30 december 2012
Var ute i förrgår och körde. På vägen började det regna när jag nästan var hemma, och torkarna gick mycket långsamt och segt och ryckigt. Tänkte att det började kanske bli dag för nya torkarblad. Men idag när jag skulle gå ut och kolla på den så såg dem helt ok ut, och jag vred om nyckeln och provade, och halvvägs upp snattande de helt! Fick hjälpa dem att komma tillbaka ner! Så antar att det måste vara torkarmotorn! Kan dock inte hitta någon sida där man kan köpa en ny.... Någon som vet?
Är det svårt att byta på en A6 2.7 T från -01?
Med vänlig hälsning, Lucas
5 133 Inlägg
30 december 2012
är väl nästan standard med körvande mekanism till torkarna så skulle prova att plocka ur den å riva den. i med nytt fett å rengöra leder och bussningar. brukar göra susen:-) glöm inte att byta oringarna vid armarna häller:-) vi brukar använda något silicon baserat fett när vi renoverar torkararmeraturer. använd inte kopparpasta då det inte uppskattas av aluminium:-P
8 Inlägg
30 december 2012
Tusen tack för tipset! big_smile
