4270
Jordfel? AKUT HJÄLP!
7 Inlägg
21 oktober 2005
Hej jag har en volvo 745-87 och ja har troligtvis ett jordfl någonstans.. tänkte om någon av er har\haft samma problem? när man slår på tändningen och ska slå på helljus då slocknar ena lyset o blinkersen börjar lysa och bromsljusen lyser hela tiden... sad någon som vet vad man ska göra? tack på förhand.
Däckrök o Gatukör är livsstilen:P
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
21 oktober 2005
Låter mysko... Hade lite åt hållet fel på 240n som vi hade förut.. D var nåt glapp i kablarna bakom instrumentpanelen... Men det var inga "yttre" problem på den... Bara konstig i instr. panelen. Blinkerindikeringarna lös o helljusind. glödde bara ist. för att lysa... Hoppas det löser sig... Återkommer om jag kommer på nåt...
2 Inlägg
21 oktober 2005
kolla jord bläken som sitter i motor rumet brevid lysena på insidan av skärmarna de sitter en på var sida. lycka till. hata jord fel
Whey NOS the car when you can NOS the driver
460 Inlägg
21 oktober 2005
Kan även vara en släpvagnskontakt som jävlas om du nu har en sån
37 Inlägg
21 oktober 2005
Hade liknande problem med min Saab.
Slutade med att jag fick lämna in dej på verkstad för att få det att fungera. fick aldrig någon riktig förklaring till vad det var dock hmm
7 Inlägg
22 oktober 2005
Okej tack så mkt ska prova bläcken=)
