3178
Passat 1.8t, liten slang från insuget ska gå vart?
Evildan
30 december 2012
Blev med en Passat -00 1.8t igår kväll.
Var och gjorde ett oljebyte idag och upptäcke en lös slang som sitter vid 1ans cyl på insuget och försvinner ned under detsamma för att sedan mynna ut i intet.
Ngn som har mera kunskap ang 1.8t motorkod apu, och vet var den egentligen ska ta vägen?
Jag har kollat lite i mörkret men det syns så dåligt med tänkbara anslutningar i ficklampsskenet smile
Den här slangen menar jag, markerad med en tunn svart cirkel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/105/104261/104261-4e08ccdd66d33b408418f9fb751d3ab7.jpg
Avstängd
10 388 Inlägg
30 december 2012
http://www1.garaget.org/gallery/images/105/104261/104261-4e08ccdd66d33b408418f9fb751d3ab7.jpg
Den ska väl vidare till dumpen? Ser ut som slangen många pluggar sin laddtrycksmätare till iaf (om jag inte ser ringar där det inte ska vara några förstås tongue )
Senast redigerat av it_mutt (30 december 2012)
Evildan
30 december 2012
Slangen räcker inte runt motorn.
Den räcker precis fram till rambenet eller servooljebehållaren ca.
Har inte setat ngn tryckmätare på denna, opillad gubbbil big_smile
Tisdag morgon däremot då kanske du ser både det ena och det andra wink
Evildan
30 december 2012
Lägger upp en bild till, som iofs redan är kladdad på smile
Det är den tunna slangen i den rosa rutan som ska gå någonstans.
https://www1.garaget.org/gallery/images/105/104261/104261-8c7af5fce97c8f8173f83b5246f13a8d.jpg
38 Inlägg
30 december 2012
Ska gå på framsidan av motorn och ner till den återcirkulerande dump ventilen. Och ja det är där du kopplar in en laddtrycks mätare
Avstängd
10 388 Inlägg
30 december 2012
http://www1.garaget.org/gallery/images/105/104261/104261-8c7af5fce97c8f8173f83b5246f13a8d.jpg
http://i101.photobucket.com/albums/m49/chaos92287/DSC00615.jpg
Följ bara slangen wink (som inte är vettigt dragen alls...men iaf)
Ja jag hade väl för mig det
Evildan
30 december 2012
it_mutt, tack, du är som vanligt kunnig och hjälpsam inom AUDImotorerna.
i övrigt oxå förstås.
mkt välbeskrivande bild btw big_smile
Traky, tack även du för hjälpen.
Nu går jag ut och rycker bort lite plast och ser vad fasiken den är så kort för (eller var den är skarvad) och var den andra delen som ska till wastegaten har tagit vägen någonstans, om jag nu ser något med den kassa ficklampan.
*Återkommer ngt senare.
Senast redigerat av Evildan (30 december 2012)
Avstängd
10 388 Inlägg
30 december 2012
Är det en originalslang ("tyg"lindad sak) som sitter där så är det inte det minsta otänkbart att den torkat och gått av. På A4:an var jag dum nog att (bokstavligt talat) peta på den så den gick av tongue
38 Inlägg
30 december 2012
http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=83089&image=1838121Här kommer en bild ! Å grattis till en sjukt bra bil ;-)
Senast redigerat av Traky (30 december 2012)
Evildan
30 december 2012
Slangen löper in i ett givarförsett uttag under insuget, sedan fördelas tryck/vaccum till fler slangar varav en går till wastegaten precis som ni skrev.
Slang markerad med en vit pil:
https://www1.garaget.org/gallery/images/105/104261/104261-fb5c26b80a68ce86efd5a7120b6a3b20.jpg
Slangen längst ned till vänster i bild, numera på sin rätta plats big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/105/104261/104261-b4176296cafb0f0591261813be6eea95.jpg
Gissningsvis hade klåparen roll som bytte olja på släden i em bort denna när han körde ned sin feta arm för att med ganska mkt kraft dra loss det alltför hårt åtdragna oljefiltret.
(däremot gjorde han ngt rätt och köpte det uppdaterade större filtret)
1000 Tack för hjälpen.
38 Inlägg
31 december 2012
Vart har du köpt den motorkåpan ? Den ser trevlig ut cool
Avstängd
10 388 Inlägg
31 december 2012
Till vilken bil/motor hade du tänkt dig?
Evildan
31 december 2012
Bilden var stulen big_smile
Härifrån går det dock att köpa den kåpan:
http://www.google.se/imgres?imgurl=http … amp;itbs=1
38 Inlägg
