2906
Torkarspolning BMW E34 525I HJÄLP
Jocke-H
22 april 2012
Tjena, har ett fel på min bmw e34,
När jag drar i spaken för torkarspolningen av rutan så spolas rutan, men! vätskesprutet slutar ej, de matas på spolarvätska hela tiden altså, för att få det att sluta lär jag stänga av bilen o starta igen. Någon som haft liknande fel?
Förslag på fel?
Tacksam för tipps ideer och förslag
MVH Jocke
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
22 april 2012
Fjädrar spaken tillbaka? Skulle tippa på spolarens relä annars.
Jocke-H
22 april 2012
Japp den fjädrar tillbacka, då måste de ju vara reläet. Tack för hjälpen:)
Jocke-H
22 april 2012
Sitter reläet till spolningen i burken på förarsidan mot torpedplåten? Eller sitter det reläet någon ananstans? smile /jocke
Jocke-H
23 april 2012
Hitta en tråd där de var någon som hade skrivit såhär om någet liknande problem
Det nedan är En KOPIA av vad som skrevs.
Ledsen att jag missade vilken bil det gällde. Hann bara skicka iväg inlägget så såg jag att det gällde E34 - inte E36.
Jag har bra information om hur det fungerar i E34:or. Spolarpumpen är inte relästyrd för den vanliga spolningen, endast för intensivregöringen. Styrningen sitter i elcentralen till vänster under baksätet.
För bilar MED Check Control samt alltid 525 och uppåt finns 2 enheter, en elektronikenhet (General Module) och en relämodul (Relay Module).
För bilar UTAN Check Control (standard i 518, 520 och dieslar) finns 1 enhet med både elektronik och relän.
Samma slutsats och förslag på felsökning som tidigare.
Kopia
176 Inlägg
6 januari 2013
Lånar tråden lite även om den är gammal vid det här laget, har samma dilemma på min,men testat bytt båda reläna utan resultat och spaken fjädrar tillbaka..
Kan det vara pumpen som strular?
Fick du iordning på din 525?
